André 47 |
reparation electro-aimant.. inopérant ...la suite (ça na va pas mieux) ...la suite (résolu )
+4
AZCHZ
CAPOSUD
tinga
8 participants
mon electro-aimant fuit , donc je vais le changer
j'ai un code défaut qui apparait au TDB très probablement suite à cette anomalie
une fois la réparation (correctement) effectuée , pouvez-vous m'indiquer la bonne réponse :
1/ le code disparait tout seul ? (je peux prier si besoin)
2/ il faut aller l'enlever avec une valise ? (Linda de Suza demande 20 € sur LBC)
3/ il faut mettre le feu à la voiture , comme ça ce n'est plus le soucis principal
4 / je sais pas , j'attends la réponse des experts
tinga- Classe B
Re: reparation electro-aimant.. inopérant ...la suite (ça na va pas mieux) ...la suite (résolu )
réponse 1 , jean-pierre
je n'ai pas la réponse mais tu m'as fait rire !!! merci !!
CAPOSUD- Classe C
et il n'y a pa d'huile dans le calculateur ?
La CLK c'est bien aussi ! C'est plus grand
CLK 200k (moteur M271) 2004 Élégance Pack luxe
AZCHZ- Classe SLK
bonjour
je ne sais pas , je n'ai pas encore fait le travail
mais je vais nettoyer toutes les fiches éléctroniques
ceci dit , je ne sais pas ou est le calculateur
si qq'un pouvait me donner l'endroit , merci d'avance
Dernière édition par gegedej le Mar 13 Fév 2018 - 14:46, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
tinga- Classe B
je vais me répondre à moi-même
une fois le changement des pièces fait le témoin ne s'éteint pas immédiatement
j'ai fait environ 100 km avant que le témoin moteur sur le TDB ne s'éteigne
tinga- Classe B
le témoin au TDB s'est bien éteint après environ 100 km
hélas , il vient de se rallumer.......
je fais appel au spécialistes de ce forum
pour moi si le témoin s'est éteint après le changement des pièces , c'est que c'était bien cela
le fait qu'il se rallume me laisse en pleine interrogation car cela pourrait dire que ce ne l'est pas
oui mais alors pourquoi s'est-il éteint ??
bref je tourne en rond ......
d'autres pistes a explorer ?
d'avance merci pour vos avis
tinga- Classe B
Tu mets quoi comme carburant ?
A part le défaut affiché, tu as des problèmes ?
Bonjour Chris
je mets du SP95
en ce qui concerne les autres prroblèmes éventuels , RAS hormis parfois une légère variation du régime moteur au ralenti
je pense donc à ce fameux 'tuyau de Marcel'
j'ai commandé la pièce chez mercedes poour le changer.
je mets du SP95
tinga- Classe B
Tu a quel code défaut actuellement sans sa ses comme conduire les yeux fermés
merci pour ton message
je n'ai pas passé la voiture à la valise
si le problème persiste , c'est effectivement ce que je ferai
(et c'est ce que j'aurai du faire aussi en premier- mais bon je préfère d'abord changer un tuyau à 10 € avant)
bebert007 , sinon moi j'étais plutôt Atari 1040Ste .......
tinga- Classe B
Hello Tingatinga a écrit:Bonjour Chris
je mets du SP95.
Essaie deux pleins d'Excellium SP 98 Ca ne peut que faire du bien et tu vas consommer moins
Il y a des petites choses pratiques pour connaitre les défauts , non pas un psychologue juste CECI
On verra ce que donnera le changement du tuyau
bonsoir Chris
merci pour le tuyau (non pas celui de Marcel - mais ton lien )
je ne savais même pas que cela existait !
si j'ai bien compris :
*cela fonctionne sous android
*je le branche sur la prise du slk
*puis je le connecte au tél mobile (en wifi)
*et le mobile me donne les codes d'erreur ?
est-ce exact , car si oui je passe commande immédiatement
cordialement
cordialement
tinga- Classe B
Oui ses sa mes uniquement pour les code odb générique . TU auras pas les code desautre système que le moteur et certain code pour le moteur sont simplifier donc tu a moin de détail
bebert007 a écrit:Oui ses sa mes uniquement pour les code odb générique . TU auras pas les code desautre système que le moteur et certain code pour le moteur sont simplifier donc tu a moin de détail
je change le tuyau et si toujours rein , je commande cet outil
bonne soirée
tinga- Classe B
Je t'ai donné ce lien en exemple, il y a d'autres modèles et des connexions BT ou Wi-Fi
Il y a un sujet sur la question
Pour le prix, il ne faut vraiment pas s'en passer ; c'est toujours utile
j'ai donc changé ce fameux tuyau
l'ancien était très abîmé et bien percé sur les deux bouts
donc content de l'avoir fait ....
mais ................
le témoin reste
j'ai donc commandé un ELM 327 en Blutooth pour analyser
je pense que bebert007 a raison , continuer à réparer sans analyse précise du problème ne sert à rien
merci pour vos avis et infos ci-dessus , elles me sont préciseuses
la suite àpres le passage au boitier éléctronique
le témoin reste
tinga- Classe B
la suite ...problème résolu...............du moins j'espère..............
donc suite au précieux conseils des membres ci-dessus (ils se reconnaîtront)
achat d'un boitier elm327 sur amazon dimanche soir
reçu ce matin
installation de l'appli obd car doctor
test : le code défaut P0171 apparaît , et donc mon témoin au TDB est toujous présent
le plus probable pour moi c'est :
-une 'fuite de vide' provoquée par ce fameux tuyau de 'marcel' en mauvais état. (il était d'origine sur ma voiture soit 2004)
-le témoin moteur sur le TDB ne s'éteint pas de lui-même après le changement de ce tuyau. il faut donc l'effacer grâce au boitier.
à noter : j'avais changé l'électro aimant droit car un peu d'huile sur le connecteur , mais fort heureusement rien sur le calculateur
je pensais que c'était cela qui allumait le témoin moteur
je ne le pense pas désormais , quoique ......... mais de toute façon il fallait aussi le faire
si bien sur les 'sachants' de ce forum ont un autre avis , ils sont les bienvenus pour leurs commentaires éventuels
encore une fois merci aux contributeurs m'ayant apporté leur aide
reçu ce matin
tinga- Classe B
Je te souhaite ce problème résolu
Merci pour tes retours d'infos
tinga a écrit:...
-une 'fuite de vide' . ...
i think that it is better in french because a lot of terms are technical terms
here the same :
http://www.fiche-auto.com/2017/10/code-defaut-p0171-systeme-trop-pauvre.html
tinga- Classe B
si ,si ça existe kopfertami !michjul a écrit:tinga a écrit:...
https://diagnostic-et-reparation.blogspot.fr/2017/08/fuite-de-vide-de-moteur.html
je pense qu'il s'agit du symptôme du 'tuyau de marcel'
Tchuss
tinga- Classe B
» controle électro aimant compresseur de clim
» [résolu]comment positionner les protèges ailes arrière suite au montage de pneus plus large a l'arrière.
» Fuite du joint de variateur de l'arbre a came !
» Remplacement des régleurs électro-magnétiques déphaseurs
Aujourd'hui à 14:23 par 2syls
» Tout nouveau
Hier à 20:39 par lolo45
Hier à 20:38 par DOM59
Hier à 17:19 par WALKER76
» Des motards ici ?
Hier à 14:08 par natoya
» Fibre ou pas Fibre ?
Sam 18 Mai 2024 - 23:44 par eb96
Sam 18 Mai 2024 - 21:43 par CosmoKramer
Sam 18 Mai 2024 - 16:41 par WALKER76
Sam 18 Mai 2024 - 16:38 par lolo45
